Octavia 2 - problem z oświetleniem wnętrza
  • dasiek
    • 10
    Witam.
    Mimo,ze mieszkam w Anglii od 5 lat czasami ujawnia sie brak slownictwa technicznego w jezyku angielskim.Moim problem jest nazwa w jezyku angielskim:lopatki turbiny(kierownice) oraz mieszek(ten co zawsze rdzewieje przy turbo),napewno jest tez wiele innych ale na ten czas potrzebne sa mi tylko wyzej napisane.Jest kilka zakladow polskich w okolicy gdzie mieszkam ale oni nigdy nie slyszeli o czyszczeniu turbo, o sztandze ktora wprawia w ruch kierownice lub o mieszku, tylko jedna zasada- nowe i koniec.Paranoja.
    ...:::Adam:::...
  • sakura
    • 17
    Mam problem z oświetleniem wnętrza w Octavi 2. Nie działają lampki sufitowe (przednia i tylna). W żadnej pozycji światło się nie zapala. Nie reagują też na otwieranie drzwi. Raz na kilka dni coś zaskoczy i wszytko działa z przodu i z tyłu. Jak zamykam mocno drzwi kierowcy to czasem mignie podświetlenie, jak jest ustawione na czujnik otwartych drzwi. Czy miał ktoś podobny problem? Czytałem na forum że padają czujniki w zamku, ale czy wtedy też nie można ręcznie włączyć światła z przodu i z tyłu?
    Pozdrowienia
    Piotr
    • shado
      • 5315
      sakura, ręcznie zawsze powinieneś mieć możliwość zapalenia światełek. Zerknij na budziki czy świeci Ci się na MaxiDot czy otwarło drzwi (nie wiem czy jest kontrolka otwarcia drzwi jak nie ma MaxiDot).
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez shado
        jest, tradycyjna.
        saport techniczny baj DGW
        • sakura
          • 17
          Niestety tradycyjna nie działa jak pisałem wcześniej. MaxiDot pokazuje poprawnie czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Czerwone światełko w wewnętrznej części drzwi też pracuje poprawnie, włącza się przy otwartych i wyłącza przy zamkniętych. Czy można z tego wnioskować że nie będzie potrzeby naprawy zamka? Jakie są jeszcze wrażliwe punkty oświetlenia wnętrza w Octavi 2?
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez sakura
            skoro maxi-dot pokazuje prawidłowo to można wnioskować że nie będzie potrzebna naprawa.
            poruszaj odpowiednimi bezpiecznikami, wymontuj oświetlenie przetrzyj styki.
            • shado
              • 5315
              sakura, ewidentnie coś nie halo jest z samą lampką lub jej połączenie elektrycznym, a nie z czujnikiem drzwiowym. Tak jak pisze loru poszukaj po bezpiecznikach itp.
